查看: 3964|回复: 9
[求助] 三极管漏电流问题~~~请教
发表于 2014-11-5 19:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家遇到这种问题没,GPIO控制三极管基极,当出现低电平(<0.3V)集电极上串联的LED灯仍然是亮的,属于微微的亮,只有一个很小的亮点,但是肉眼可以识别的。
电路如图示:如下两种图实际测试结果为发光二极管都有个亮点,此时该支路电流<0.05mA.后来单独做了个电路,5V上串联68K电阻和LED灯,结果灯依然会有个亮点,此时测试该支路电流约为3V/68K=0.044mA,说明发光二极管电流很小很小时也是可以亮的。因此用三极管的如下电路无法彻底关断发光管了,个人认为几十uA的电流比较难以消除的,有遇到这种情况的同学没,3Q。通常大家不都是用三极管驱动LED么,,,费解。
发表于 2014-11-6 12:37:06 | 显示全部楼层
可能用的是高亮的LED吧,有些高亮的100uA也会亮
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:22:47 | 显示全部楼层
嗯,应该是的。
发表于 2014-11-10 08:31:11 | 显示全部楼层
几十个uA也比较大了
发表于 2014-11-11 16:52:42 | 显示全部楼层
基极与集电极之间加个电阻,阻值保证PN节导通即可,可以这样试试。
发表于 2014-11-19 22:46:50 | 显示全部楼层
基级加个对地下拉电阻试试呢
发表于 2014-12-7 22:08:28 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
发表于 2014-12-15 13:30:43 | 显示全部楼层
回复 6# ghostmydear
    这个是正解
发表于 2014-12-16 20:30:34 | 显示全部楼层
把R2和R7去掉,这样放电会快些。
通常会把E级直接拉到GND,不会加个100Ω电阻,浪费且会分流,可以把上拉的LED上边的100Ω换成150Ω或更高。
发表于 2014-12-20 22:42:20 | 显示全部楼层
当然亮了啊,集电结是导通的啊,
GMT+8, 2025-12-29 11:14 , Processed in 0.023519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
