查看: 8132|回复: 10
[解决] 询问一下有关版图DRC中一些语句的意义。
发表于 2014-11-5 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
请问,check GT_7……
check M4_6a……
这其中的的7 和6a是指什么?
另外,在DRC summary report中有这一段
这个M1ib,M2ib。。ib是啥意思?
我大致上猜到了就是普通的那一层,但不太懂ib是啥的缩写。
多谢!
发表于 2014-11-5 15:06:15 | 显示全部楼层
在你的DRC文件里面都可以找到你的答案
发表于 2014-11-5 16:50:26 | 显示全部楼层
我们用的是hercules,点开错误应该都有解释的吧
发表于 2014-11-5 17:30:35 | 显示全部楼层
打开drc rule看下layer就好 ---
 楼主| 发表于 2014-11-6 00:04:56 | 显示全部楼层
打开了DRC rule 文件,的确找到了相关信息,非常感谢楼上各位。。
第一个问题,那个7,6a什么的是check rule 的编号;例如check M4_6a 是一个RULE的名字,这个规则检查了dummy的情况。
第二个问题,虽然不知道是什么的缩写,但是在RULE文件里清晰地看到了M4ib的定义就是 METAL 4。
再次感谢楼上各位。
发表于 2014-11-6 09:21:47 | 显示全部楼层
回复 5# liuzexue
   不谢,建议简单看下svrf—ug的内容,有助于你理解rule的描述方式和内容。
发表于 2014-11-6 10:17:32 | 显示全部楼层
ib 有可能是 in boundary
要問當初 寫那份文件的人
才知道真正的答案
发表于 2018-11-3 11:39:31 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-7 17:32:04 | 显示全部楼层
应该是M4~M7_6a应该是density 不够的问题,用自动填充dummy文件可以消掉这些错误。GT—7可以看下rule描述。
发表于 2020-3-29 00:31:51 | 显示全部楼层
kopzinc 发表于 2014-11-6 09:21
回复 5# liuzexue
这个是工具?
GMT+8, 2025-12-16 05:14 , Processed in 0.024669 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
