查看: 5582|回复: 6
[讨论] 复用输入输出IO ESD设计
发表于 2014-11-2 00:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问复用输入输出IO ESD设计主要有哪些需要注意到的问题,对于200MHz 左右的信号算是频率很高了吗?200MHz的信号周期才5个纳秒ESD脉冲上升10ns,是不是不能再使用触发导通的ESD结构?
发表于 2015-3-11 17:44:28 | 显示全部楼层
当然可以用啊
注意ESD打击时电压是高于正常工作电压的.
仿真时看正常工作时ESD保护器件漏电在可接受范围内即可.
发表于 2016-5-8 14:02:37 | 显示全部楼层
同意2楼
另外ESD脉冲上升10ns 这个是HBM的? 实际过程中线缆接口对接的ESD 比如USB等的上升沿都在1ns以内 CDM在几十 ps 左右
发表于 2016-5-8 21:32:35 | 显示全部楼层
另外 HBM10纳秒 HMM不到1ns CDM和CDE都可能小于250ps
发表于 2016-5-10 14:46:09 | 显示全部楼层
能不能用得看你的RC响应时间是多少了!
发表于 2018-8-22 14:37:09 | 显示全部楼层
On-Chip ESD Protection for Integrated Circuits
发表于 2018-8-29 11:07:35 | 显示全部楼层
THNAK
GMT+8, 2025-12-28 09:49 , Processed in 0.023787 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
