查看: 10602|回复: 10
[求助] icc func和scan的clock tree
发表于 2014-10-31 08:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般clock tree是一起做比较好 ,还是先做func然后再做scan的?edi中可以设置preserve pin ,可以实现先做func 的clock tree然后在做scan的。在icc如果也想这样做,改如何实现呢?谢谢
发表于 2014-10-31 09:07:02 | 显示全部楼层
set_clock_tree_exceptions -dont_buffer_nets
发表于 2014-10-31 09:08:46 | 显示全部楼层
先compile_clock_tree,optimize_clock_tree 这两个命令都是可以指定时钟树做的
然后用set_clock_tree_exception -dont_touch_subtree 告诉工具哪些pin后面的时钟树不要动了,有和dft clock做mux的要把clock root 和mux的输出端口都加到pinlist里,只加clock root 的话,工具在做dft时钟的时候会看不到
发表于 2014-10-31 09:10:07 | 显示全部楼层
compile_clock_tree
optimize_clock_tree
发表于 2014-10-31 09:11:20 | 显示全部楼层
compile_clock_tree -clock_tree {clk}
optimize_clock_tree -clock_tree {clk}
set_clock_tree_exception -dont_touch_subtree {pinlist}
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:04:16 | 显示全部楼层
回复 2# chrisyl
   谢谢你的回复,先read_sdc func.sdc 做完CTS后,remove_sdc ,read_sdc scan.sdc 同时设置
set_clock_tree_exceptions -dont_buffer_nets $func_clock_nets .再做scan的clock tree 对吗?没有走mcmm的cts。让工具自己做
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:06:03 | 显示全部楼层
回复 4# ljjbunny
   谢谢你的回复,我知道这个命令可以让每个clock tree单独做,如果先做了func的clock tree,再做scan的clock tree能够保证不动到func 的clock吗? 另外 貌似大家都不怎么推荐用mcmm的cts啊
发表于 2014-10-31 10:24:05 | 显示全部楼层
    那个一个还没回复完不小心发上去了,后来回复的在审核中。。。
    在做完func的时钟后用set_clock_tree_exception -dont_touch_subtree {pinlist} 这个命令,可以告诉工具pinlist里所有的pin后面的时钟不要再动了
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:40:19 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
   明白了,谢谢。解释的很详细。
发表于 2016-8-27 15:47:31 | 显示全部楼层
请问一下:什么是func的clk,什么是scan的clk?谢谢
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.022453 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
