楼主: fairfrog
[讨论] 一种启动电路的讨论
发表于 2014-10-29 14:51:02 | 显示全部楼层
刚刚回想起来一篇之前看的VTC的paper,核心电路旁的start up电路类似楼主所说,是流片验证的,至于楼主说的此电路是否实用,不言自明。另外,此paper仿真时模拟电源启动用的是1μs的阶跃信号,不知是否已经满足楼主所说的VDD上电够快的标准。 1.png
发表于 2014-10-29 14:53:20 | 显示全部楼层
一种高线性度电压电流转换电路的设计与实现_周明珠.pdf (562.81 KB , 下载次数: 116 )
发表于 2014-10-29 15:33:32 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:03:00 | 显示全部楼层
回复 12# fightshan
学习受教了,多谢您的回复与分享。您所给出的电路应该就是二楼所说的“最好是拿产生的电流来关启动管”,这个方法应该是可行的。
再次表示感谢。
发表于 2014-10-29 16:36:41 | 显示全部楼层
这个启动电路明显不够好。
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:07:55 | 显示全部楼层
回复 15# wandola
   大家来讨论一下吧,我也是觉得我发的这个启动电路会有问题。   这个电路强烈依赖于上电的过程,如果在电流源上加上使能信号,该启动电路就不能工作了。   二楼和十二楼提供方法和电路可以解决这个问题。
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:25:03 | 显示全部楼层
回复 11# fightshan
   您这个电路已经发表和流片成功,是没有问题的。但是,如果我做的话,我会把MS0的漏端接在M3A的漏端,而不是接在M3的漏端。
图上电路的这种接法,我的分析,在理论上还是存在零电流的简并工作点。M3的导通无法保证M3A的导通。
对大牛的文章挑刺,班门弄斧了。
欢迎大家的讨论。
发表于 2014-10-29 17:43:48 | 显示全部楼层
   不会吧,初始阶段MS0一定会导通,那么就会有电流流过MS0,这个电流肯定会注入M3,一旦M3有电流就会被镜像到M4,整个电流随之启动,至于你说的把MS0漏端接到M3A漏端,没看出比原来好的地方·······
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:32:29 | 显示全部楼层
回复 18# fightshan
   M3导通有电流流过,M4可以在深线性区(源漏同电位),并没有电流路过,还是不能启动。M3s栅极电压为Vthn,M4漏极电压为0,M3A栅极电压为0(小于Vthn),M2A栅极电压为Vdd(大于Vdd-2*Vthp),这样的话整个电流源电路只有M3有电流流过,其余部分均为0电流。
发表于 2014-10-30 09:48:35 | 显示全部楼层
回复 19# fairfrog
   这么假设的话,这电路不论怎么接都永远启动不了了·······
GMT+8, 2025-12-14 21:14 , Processed in 0.026873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
