查看: 11119|回复: 28
[讨论] 一种启动电路的讨论
发表于 2014-10-28 17:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维习题11.2给出了如下所示的电路图并讨论启动电路的如何工作。我想这道题的目的是讨论M5如何先导通后关闭的过程。
我现在的问题是,这个电路可以用于实际电路吗?
如果电源电压上电很慢,流过Rb的电流有一个从小到大的变化过程,M5是由一个先导通后关闭的过程。
如果电源电压上电很快,M5导通的时间十分短暂或者极限考虑就没有导通,这样的话启动电路就不起作用了。
欢迎大家讨论,这种启动电路在实际中是否存在风险?
发表于 2014-10-28 18:45:36 | 显示全部楼层
所以管子尺寸要设计好啊,最好是拿产生的电流来关启动管,比较可靠
发表于 2014-10-28 21:53:37 | 显示全部楼层
这个设计有点麻烦,需要考虑电流关断
发表于 2014-10-28 21:58:50 | 显示全部楼层
左边电路你想由来干嘛?
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:54:03 | 显示全部楼层
回复 2# 自学成菜
   管子的尺寸可以保证稳定工作后M5是关闭的,但是不能保证在上电过程中M5一定可以导通足够的时间。   而且左边的电路就是用来产生电流源的,如果再需要一个电流源来保证启动管的正常工作,这个电路就没有太大意义了。
   我认为这个电路是存在风险的,不适用于实际工程。
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:07:55 | 显示全部楼层
回复 3# semico_ljj
   如何考虑电流关断,请高手详细说一下
 楼主| 发表于 2014-10-29 09:08:43 | 显示全部楼层
回复 4# fightshan
   左边的电路就是一个与电源无关的偏置
发表于 2014-10-29 12:57:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:25:28 | 显示全部楼层
回复 8# fightshan
   我是想用这个启动电路,但又觉得有风险。
发表于 2014-10-29 13:47:23 | 显示全部楼层
回复  fightshan
   我是想用这个启动电路,但又觉得有风险。
fairfrog 发表于 2014-10-29 13:25
   想起来之前看过一个电路,我找找看·····
GMT+8, 2025-12-25 00:48 , Processed in 0.023045 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
