查看: 2529|回复: 5
[求助] 求助:vcs问题[已解决]
发表于 2014-10-27 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译没问题.
执行./simv ,半天没反应,
ctrl+c之后: Cmake: *** [vcs] Interrupt
这是什么问题,是不是少加了什么参数.
同时也提示:
Cannot connect to the license server.
The connect() system call failed.
Make sure that your LM_LICENSE_FILE is pointing to the right
location and that the license server is up.
Retrying request.....
不过同一个terminal别的项目可以./simv ,应该不会license 问题吧
发表于 2014-10-27 18:10:59 | 显示全部楼层
在当前 terminal 下查看下LM_LICENSE_FILE环境变量是否设置正确
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:11:41 | 显示全部楼层
回复 2# coolcc19841030
    是对的
发表于 2014-10-29 16:27:56 | 显示全部楼层
查看LM_LICENSE_FILE变量值,看看IP是否能够PING通,端口是否正确? 如果编译通过,仿真长时间停留在0的话,一般是循环或者环路或者仿真精度问题。
发表于 2014-10-29 16:29:02 | 显示全部楼层
可以利用DVE调试或者加一些打印调试一下。
发表于 2014-10-29 19:36:58 | 显示全部楼层
就是license的问题
GMT+8, 2025-12-18 09:32 , Processed in 0.018372 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
