查看: 4111|回复: 2
[求助] PAD问题和PATTERN DENSITY问题
发表于 2014-10-27 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟的版图,整个版图画完了,后仿真也做好了,碰到几个问题:
1、版图的PAD是工艺库中有的还是要自己做一个?
2、DRC里面的PATTERN DENSITY如何解决,负责人说版图拿出去要能直接流,我记得这个工艺厂会帮我们添加的,还是说需要一个工艺厂提供的脚本,然后自己添加?
求教~
发表于 2014-10-27 15:53:27 | 显示全部楼层
1.PAD通常PDK都有自带的,但也可以自己画,两种情况都有。
2.Density要和foundry沟通,有的工艺不care,有的一定要解决掉,有的是需要客户自己添加,有的是foundry给添加。
所以这两个问题都不是绝对的,我的回答也不是绝对的,祝好运!
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:07:11 | 显示全部楼层
回复 2# IOT_chuanshuo
    谢谢~~那我去工艺库里找找PAD
PATTERN DENSITY 的话我去问问工艺厂
GMT+8, 2025-12-13 10:07 , Processed in 0.021274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
