楼主: fangwang85
[求助] 如何用pcell做一个via
发表于 2014-10-24 18:41:48 | 显示全部楼层
OOOOOOOOOO
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:09:18 | 显示全部楼层
回复 10# oxo
   谢了 马上去试一下
发表于 2016-11-16 10:36:08 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2017-3-14 19:46:57 | 显示全部楼层
回复 7# oxo
您好!我试用了您发的.il文件,但当load之后会出现一个错误:not a function---envSetVal( "rod" "distributeSingleSubRect" 'boolean t ))  这是什么问题呢?
发表于 2017-3-15 17:29:13 | 显示全部楼层
回复 14# xuejinxin726
这里是设置 cont/via均匀分布。去掉后不影响使用。
发表于 2017-3-17 19:44:47 | 显示全部楼层
回复 15# oxo
我去掉这一行的命令,但load后,会出现这样的错误:not a function--- nil  即,会报出下面一行命令出错!
发表于 2017-8-14 19:52:28 | 显示全部楼层
回复 6# oxo
首先感谢你分享源代码,学习学习。其次是会有报错*Error* eval: not a function - envSetVal("rod" "distributeSingleSubRect" 'boolean t)
请问这个怎么解决?
发表于 2017-8-15 15:15:08 | 显示全部楼层
回复 15# oxo
   又来叨扰了 ,上面的问题解决了。又发现一个新问题。就是代码里面提到的via23在layout窗口没办法选中,请问如何解决
发表于 2018-4-19 15:39:24 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2018-4-23 14:26:27 | 显示全部楼层
回复 6# oxo
试了下   可用
GMT+8, 2025-12-23 07:09 , Processed in 0.023233 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
