查看: 14964|回复: 23
[求助] 如何用pcell做一个via
发表于 2014-10-22 10:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己在virtuoso中想做一个via,但是不知道参数如何设置?哪位大神指点一下
发表于 2014-10-22 20:33:34 | 显示全部楼层
想做成什么样的PCELL_VIA?
还是和TF中via一样的?
发表于 2014-10-23 08:06:10 | 显示全部楼层
qcell,这个可以做,图形界面,好设置。
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:51:53 | 显示全部楼层
回复 3# trumen
   谢谢你的回复,qcell的方式 我试了一下 貌似只能是编辑原来的tf库 如果自己创建的库 在菜单里面找不到,我想还是不要动原来的tf比较好,而且我也没有权限 。有解决方法吗?
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:54:01 | 显示全部楼层
回复 2# chongzi_33
  谢谢你的回复  想做成比tf中的via更小的,类似于pr中孔的大小,可以q 改参数的。目前只有pcell做mos的 不知道怎么创建 via ,如果是pcell的话,是需要设置函数的,那个搞不定
发表于 2014-10-24 16:11:52 | 显示全部楼层
via.rar (951 Bytes , 下载次数: 296 )
按自己的要求修改一下 Library_Name ,  "M3_M2"为cellName ,
w ,l              :对应via 的宽长
minWlayer1  : 下层金属最小宽度
minWlayer2  : 上层金属最小宽度
encByLayer1 :   下层金属包via
encByLayer2 :  上层金属包via
发表于 2014-10-24 16:13:48 | 显示全部楼层
还有 xPitch,yPitch也要按自己的要求修改,
cellName 避免和PDK pcell里的名字重名。
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:43:50 | 显示全部楼层
回复 7# oxo
   太感谢了!谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:52:02 | 显示全部楼层
回复 7# oxo
   这个怎么在virtuoso中调用啊?跟mpath差不多吗?
发表于 2014-10-24 16:58:52 | 显示全部楼层
改好后,在CIW窗口 load,
load "/路径/via.il"
GMT+8, 2025-12-23 11:58 , Processed in 0.020657 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
