查看: 4617|回复: 9
[求助] calibre导单层GDS
发表于 2014-10-21 23:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神教用claibredrv或者calibre drc导单层gds的脚本,就是我导进去一个gds,然后将每个layer分别导出生成一个gds文件,在calibredrv中我知道首先得选中每一层,然后gdsout,但是具体脚本不会弄,求大神脚本或者指教,万谢!
发表于 2014-10-22 09:59:31 | 显示全部楼层
用map文件就可以吧?
发表于 2014-10-22 10:38:22 | 显示全部楼层
简单,用-map选项,
set L [layout create xxx.gds -dt_expand]
foreach var [$L layers] {
     $L gdsout ${var}.gds -map $var
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:03:14 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   这是calibre的脚本吗?那我就运行calibre - xxx.script就可以吗?
 楼主| 发表于 2014-10-22 12:04:14 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   这个$var是什么呢
发表于 2014-10-22 14:33:25 | 显示全部楼层
calibredrv  xxx.tcl
 楼主| 发表于 2014-10-22 17:57:58 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   谢谢icfb大神,今天下午试了一下,果然可以!还有,如果我想把每层的GDS分别截图呢,查了一下,好像是$v exportView  JPG  xx.jpg,但是试了一下老是不行
发表于 2021-11-10 17:08:27 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2021-11-11 10:24:38 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-11-11 18:08:14 | 显示全部楼层
你可以直接用DFM,在语法手册里面有,可以直接提单独的图层。很好用
GMT+8, 2025-12-14 15:30 , Processed in 0.020199 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
