查看: 9034|回复: 15
[求助] 带隙电路分析--带隙振荡问题
发表于 2014-10-21 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:    我按下图搭建了一个带隙基准,但是在仿真的时候会振荡。请各位帮我看看这个电路的反馈环路该如何划分(正反馈和/或负反馈)。
    不胜感激!
发表于 2014-10-21 16:11:09 | 显示全部楼层
电路启动后mp4退出。主电路包含一正一负反馈环路。你在电路唯一的高阻点加入补偿电容即可(qn1 base)
 楼主| 发表于 2014-10-21 16:40:10 | 显示全部楼层
回复 2# kxjxxfei
您好,十分感谢您的回复。电路启动以后mp4并不会完全退出,但是它的电流不影响mp1的电流。
您能否把正负反馈环路说的更详细一点?很惭愧,这个电流我都没有看明白该如何断开电路来分析反馈的情况。
qn1 base如何加入补偿电容,也请您能详细说一些。
不胜感激,小生这厢有礼了。
发表于 2014-10-21 16:48:19 | 显示全部楼层
1.mp1 mp2 qn1 +;mp1 mp2 mp3 qn1 qn2 qn3-。(环路增益你自己推一推)双环路相比单环路能提高bg psr。
2.qn1 base,这时唯一高阻点,加电容到地很容易稳定。
 楼主| 发表于 2014-10-21 17:37:52 | 显示全部楼层
回复 4# kxjxxfei
谢谢,按照您的方法加了电容以后就不在振荡了。两个反馈环路也可以定性的看出来了,环路增益我再算一算。
十分感谢。
以后自己要好好努力,向高手看齐。
发表于 2014-10-24 20:31:34 | 显示全部楼层
loop gain 可從 qn1 的 base 斷開,接上一個 dc=0 的 voltage source.
再用 Hspice 的 .lstb 進行 stability 分析。
另外,請問此架構的出自於哪篇 paper ?
发表于 2014-10-25 16:50:43 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-10-25 16:51:33 | 显示全部楼层
可以用STB仿真环路稳定性,但是跟多的是需要电路分析
发表于 2014-10-26 00:08:01 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2014-10-26 17:08:24 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.027709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
