查看: 9351|回复: 7
[求助] LDO中的设计问题
发表于 2013-8-19 18:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好,想问下LDO的中问题。
我设计了一个LDO,做瞬态仿真时,负载电流在100mA在1mA之间变化时,输出电压在负载为1mA时震荡。如果负载电流一直为1mA,输出电压却是稳定的,此时相位裕度也为80,我不明白问题出在哪里?请各位大侠帮帮忙,如本人描述不清楚,大侠们可以提出来。谢谢啦
发表于 2013-8-19 21:20:18 | 显示全部楼层
将环路增益相位裕度的图贴出来,补偿方式透漏一下,可能有用信息更多些
发表于 2013-8-20 23:59:03 | 显示全部楼层
在GBW附近有共轭复数极点吧,三级运放?
发表于 2013-8-21 09:23:27 | 显示全部楼层
和“在100mA在1mA之间变化” 的时间变化率有关系吧
发表于 2013-8-21 10:24:40 | 显示全部楼层
是否在中间某个负载条件下相位裕度不够?建议用stb仿以下pm随loading变化的关系图
发表于 2013-8-21 14:55:10 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2013-8-21 22:20:07 | 显示全部楼层
回复 1# wangli200611623
   无图无真相,不知你说的震荡是指什么情况?建议上图!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-22 10:59:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-26 02:17 , Processed in 0.018332 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
