查看: 15075|回复: 8
刚刚装完ic616,打开virtuoso,却提示如下错误
发表于 2014-10-20 06:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,      终端输入 virtuoso
             显示 WARNING: HOST <sephiroth-ThinkPad-Edge-E435> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
*ERROR* (DB-320001): Unable to obtain the 'Cadence(R) Design Framework II' license.
                       Run 'lmstat -f 111' to see license, server, and usage information. For more information, see the sections related to license  maintenance in the 'Cadence License Manager' manual
发表于 2014-10-20 09:52:39 | 显示全部楼层
linux版本太老吧。
发表于 2014-10-20 11:44:23 | 显示全部楼层
    You can ignore that warning since it doesn't have any effect on running Cadence tools.  这个警告只是说明你的OS系统可能不在Cadence官方支持的RHEL或SLES之中而是其他Linux系统,但这并不影响你运行Cadence工具。至于那个dlopen failed to open 'libdl.so',这可能是你的系统缺少libdl.so这个库,只需装上即可。
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:37:27 | 显示全部楼层
回复 3# min4max
    谢谢
   看了 坛子 里的   帖子  解决了  我的系统是 64位的  所以  启动时  要输入
  问题来了  启动virtuoso -64时  ,会报错:
virtuoso -64
*ERROR* (DB-320001): Unable to obtain the 'Cadence(R) Design Framework II' license. Run 'lmstat -f 111' to see license, server, and usage information. For more information, see the sections related to license maintenance in the 'Cadence License Manager' manual.
发表于 2014-10-20 22:18:43 | 显示全部楼层
回复  min4max
    谢谢
   看了 坛子 里的   帖子  解决了  我的系统是 64位的  所以  启动时  要输入 ...
hackV3 发表于 2014-10-20 21:37
    你大概没有对所有安装的Cadence软件如IC等进行patch,具体设置参见:http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html
发表于 2015-2-21 07:14:38 | 显示全部楼层
回复 5# min4max
麻烦您帮忙看看这个帖子好吗 http://bbs.eetop.cn/thread-477594-1-1.html
因为我也遇到同样的问题  现在无法解决
非常感谢
发表于 2015-3-13 23:55:01 | 显示全部楼层
谢楼主分享的资料。
发表于 2015-4-24 09:26:19 | 显示全部楼层
[root@host \u684c\u9762]# virtuoso
[root@host \u684c\u9762]# lmstat -f 111
lmstat - Copyright (c) 1989-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 4/24/2015 09:17
License server status: 1717@localhost.localdomain
    License file(s) on localhost.localdomain: 27000@localhost.localdomain:/tools/Software/modelsim/cal167.dat:/tools/Software/Calibre2011/temp/license.dat:/tools/Software/Synopsys/license/license167.dat::
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
License server status: 27000@localhost.localdomain
    License file(s) on localhost.localdomain: /usr/local/flexlm/licenses/license.dat:
localhost.localdomain: license server UP (MASTER) v11.6
Vendor daemon status (on localhost.localdomain):
   snpslmd: The desired vendor daemon is down. (-97,121)
License server status: 27005@localhost.localdomain
求解决啊
发表于 2015-10-19 10:20:21 | 显示全部楼层
同样是这个问题,试试卸载hotfix,谢谢坛友们分享经验
GMT+8, 2025-12-19 01:09 , Processed in 0.025821 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
