查看: 7336|回复: 13
[求助] DC set_max_transition 违例,需不需要修复
发表于 2014-10-18 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中一段report是
max_transition
                             Required        Actual
   Net                      Transition     Transition        Slack
   aes_top_inst/n134 (dont_touch)     1.00     1.03          -0.03  (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/wb_ack_o_reg/D     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[102]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[127]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[126]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[125]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[124]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[123]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[122]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[121]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[120]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[119]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[118]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[117]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[116]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[115]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[114]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[113]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[112]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
       PIN :   aes_top_inst/text_out_reg[111]/RN     1.00     1.03    -0.03 (VIOLATED)
 楼主| 发表于 2014-10-18 14:13:27 | 显示全部楼层
如果需要修复如何修
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:09:09 | 显示全部楼层
求大神帮助我,小弟不懂
发表于 2014-10-18 23:38:33 | 显示全部楼层
看报告,都是复位信号违例,是不是你将复位信号设置了set_dont_touch_network。(对于high-fanout net一般都会这么做的,在PR时去优化)
如果是这样,DC当然不会去修复位信号的任何违例,如max-fanout 、max-transition。你也不必在乎,因为是你让DC不去优化的,你知道这个问题会在PR解决。
发表于 2014-10-19 11:42:38 | 显示全部楼层
回复 4# shuanghx
   想请教一下,怎么看出来是复位信号的问题?
发表于 2014-10-20 09:15:28 | 显示全部楼层
回复 5# hit-lusong
   接到了reg /RN  端。     你是hit的?
发表于 2014-10-20 11:34:26 | 显示全部楼层
回复 6# xylyc521
   恩恩,我才刚接触后端,给学校丢人了。。。
发表于 2014-10-23 17:17:44 | 显示全部楼层
Also HIT
发表于 2014-10-24 11:23:33 | 显示全部楼层
回复 7# hit-lusong
   呵呵 有啥丢人不丢人啊     咱们hit 的本来后端就没咋学习,也就肖老师那边会接触些,你是那边的?
发表于 2014-10-24 11:53:32 | 显示全部楼层
回复 9# xylyc521
我是大王老师那边的,学长也是微电子的吗?已经毕业了吧
GMT+8, 2025-12-15 00:17 , Processed in 0.021836 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
