查看: 7095|回复: 9
[求助] 自举开关MOS的体端连接问题
发表于 2014-10-17 17:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做bootstrapped switch,但是不知道做开关的mos管的体端怎么连。一般NMOS都是连最低电位吧,但是栅极电压被抬高,会不会把这个NMOS击穿呢?难道要用深阱的器件单独控制NMOS的bulk端?请大神们解答。谢谢了! QQ截图20141017001534.png
发表于 2014-10-17 20:04:16 | 显示全部楼层
你要升压到几V?
没有独立Pwell?
 楼主| 发表于 2014-10-18 13:57:59 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    电源电压1.2V,输入信号的共模在600mV上,光是传输共模信号,开关MOS的栅极电压已经到了1.8V,但是可以保证Vgs和Vgd都在1.2V以内。然而,对于N阱工艺,NMOS不是体端要连最低电平么,Vgb的电压会不会造成该mos管的击穿呢?求指导,谢谢!
发表于 2014-11-4 10:33:58 | 显示全部楼层
求论文
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:12:41 | 显示全部楼层
回复 4# sc_filter_2014
抱歉,隔了这么久才回复。
[url=][/url]
[url=][url=]2001_JSSC_Very low-voltage dig ...[/url][/url]
晕,不知道有没有传成功。论文名为
2001_JSSC_Very low-voltage digital-audio delta sigma modulator with 88-db dynamic range using local switch bootstrapping
发表于 2016-6-2 10:32:08 | 显示全部楼层
我看到一种方法是在采样管导通时将其体端接到其源极,在采样管关断时其体端接到GND。不知道楼主最后是如何解决这个问题的?
发表于 2017-3-13 20:23:33 | 显示全部楼层
回复 6# Mrmentor
  开关管NMOS的B端一会儿连gnd,一会儿连其源端,加上图中1.2V标示旁的PMOS(其S与B相连),岂不是需要双阱工艺???
发表于 2017-3-13 21:12:54 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkk
发表于 2017-3-15 09:52:32 | 显示全部楼层
回复 7# 坏蛋哪没有
   双阱工艺也可以,我们采用的是N阱工艺中的深N阱管,可以允许NMOS管衬底接源极
发表于 2018-10-6 14:25:04 | 显示全部楼层
Very Good ! Thank you !
GMT+8, 2025-12-11 08:10 , Processed in 0.027384 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
