查看: 8551|回复: 8
[讨论] high performance bootstrapped switch(自举开关) cir design
发表于 2014-6-20 16:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于14bit 250M ADC 的设计,在SMIC 55nm 工艺下面结构自举开关能达到什么样的性能?SNDR SFDR 能够达到多少?
电压1.8V
大神们过来讨论下?目前输入频率为1.8V 55MHz SFDR=98dB  SNDR=80dB 再往上调比较困难,必须换结构?
发表于 2014-6-20 23:29:25 | 显示全部楼层
回复 1# superadc
建议:1)想办法提高M3的drain电压
         2)M11的body接法慎重考虑
         3)vin和M9之间插入source follower
另外,M6是否多余?有何作用?
 楼主| 发表于 2014-6-20 23:51:21 | 显示全部楼层
回复 2# seamasc1
谢谢回复1)M6不多余,上图右错,M5的源应该接到M6源处;
M6可以使得M8的Vgs达到vdd
2)body该怎么接呢?普通NMOS难道用deepnwell?
3)source follow 作用是什么?减少vin看到的负载?
发表于 2014-6-21 08:46:55 | 显示全部楼层
回复 3# superadc
M6的作用应该是保护M8。
发表于 2015-8-5 09:05:57 | 显示全部楼层
不知道楼主这个自举开关最后做的怎么样了。
发表于 2015-8-5 10:05:02 | 显示全部楼层
楼主是公司的还是高校的,这是准备用在SAR里面的呗
发表于 2017-7-20 11:30:42 | 显示全部楼层
回复 2# seamasc1
    你知道输出频谱怎么仿真吗?
发表于 2018-4-19 16:06:17 | 显示全部楼层
回复  seamasc1
M6可以使得M8的Vgs达到vdd ...
superadc 发表于 2014-6-20 23:51
    M5的源应该接到M6源处,vin较高的话,PMOS能完全打开么?
发表于 2022-4-12 20:55:12 | 显示全部楼层
图呢,图片挂了?
GMT+8, 2025-12-12 05:36 , Processed in 0.018157 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
