查看: 5367|回复: 7
[求助] 后仿前仿相位差距有点大
发表于 2014-10-17 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放,后仿真相位相差比较大,次极点向内推的比较多,前仿400M大概63度裕度。。而后仿真60度在288M。(工作点全部检查过是正常的,尚未加DUMY,匹配还行,加了DUMY感觉寄生电容会更大??)
1、这个从版图角度改善,能改善多少?
2、其实和1、相关联的,如果版图改善效果不佳,要回头改前仿参数,以保证留比较大的裕度。这样想法是否正确。。
求教~~
发表于 2014-10-18 22:52:13 | 显示全部楼层
从你的参数来看,你的设计对寄生要求比较严格,同时各点寄生电容对相位裕度可能都有较大的恶化贡献。
建议:1,查看有无较大贡献点,优化版图
         2,加入预估寄生重新设计
         3,在VCO设计中,根据构架加入比较合理的寄生预估进行设计是我们以前常用的办法
 楼主| 发表于 2014-10-20 08:34:50 | 显示全部楼层
回复 2# dinggo
    单单提了个寄生电阻,不提寄生电容,发现和前仿差距很大。
单提了电容,不提电阻发现差不多。。
应该是版图寄生电阻太大。
发表于 2014-10-20 09:05:02 | 显示全部楼层
回复 3# azeee
   嗯,你的判断应该是对的,那就计算寄生电阻,这个相对还要简单些
 楼主| 发表于 2014-10-20 09:09:21 | 显示全部楼层
回复 4# dinggo
    谢谢~~有啥问题再来问大虾
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:08:35 | 显示全部楼层
回复 4# dinggo
    下午我改了关键管子的线宽,大概能通过最大电流是我设定电流的两倍,出来的结果仅仅好了一点点。。请问现在应该往哪个方面去优化。
求教·~~
发表于 2014-10-20 18:18:58 | 显示全部楼层
在做电路前仿的时候要把预估的寄生电容和电阻加进去一起仿真,不能用理想电路去仿真的
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:06:13 | 显示全部楼层
回复 7# jiangtaojack
    谢谢~~很有收获
GMT+8, 2025-10-22 05:26 , Processed in 0.021754 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
