楼主: chenximing
[求助] 直流增益是什么意思?和交流增益有区别吗?
发表于 2019-1-19 20:43:21 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2019-1-26 10:46:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-1-29 15:52:23 | 显示全部楼层
回复 37# fightshan
   如果你看过企业里一份完整的运放需求说明书,你就会知道,增益是要求在一定的共模范围内定义的。所以你仿真的时候一定要保证输入的共模信号在这个设计范围之内,这样你得到的增益才是有意义的。而输入共模范围也是运放的一个很重要的指标。
发表于 2020-6-21 16:23:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-10-30 15:11:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-2 09:44:01 | 显示全部楼层
也是疑惑直流增益为无穷大找到这个帖子,楼上的讨论都看完了。总结一下,就是razavi书上说直流增益是直流,不是低频。但还是有个疑惑,也是楼主提出来的,如果输入信号是直流电压,虽然输出直流阻抗是无穷大,但电流源导致输出直流电流是0,0*∞是个不定式,所以输出直流电压可能为0,也可能是∞,还可能是某个常数。这怎么确定就是无穷大呢?不过极点在原点的情况貌似不少,看站里讨论,有pll也是这么个情况,<https://bbs.eetop.cn/thread-876469-1-1.html>,不过因为直流无法振荡,所以系统是稳定的。
Razavi书上在第三章刚开始的时候讨论“intrinsic gain”本征增益时,说Vin增大,但电流源会强制电流不变,所以只能Vout利用沟长调制效应去对抗Vin对电流的影响,Vin增大,Vout就会减小,保证电流不变。这是在小信号下讨论的电压的增益。所以这里是不是直流输入电压也导致直流输出电压变化?因为增益是带负号的,所以无限大是不是取得绝对值?
发表于 2024-8-8 19:11:05 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2014-10-18 21:50
回复 25# fightshan
版主,打扰您了,想问一下如果输入接ac=1仿出来的小信号增益和改变输入很小的差模大信号仿出来的增益是不是几乎一样
发表于 2025-6-2 21:49:04 | 显示全部楼层
Razavi第二版给出图如下,这里直流增益应该指波特图横坐标w=0dB时的增益
GMT+8, 2025-12-4 03:03 , Processed in 0.037659 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
