楼主: chenximing
[求助] 直流增益是什么意思?和交流增益有区别吗?
 楼主| 发表于 2014-10-15 23:19:01 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
   我把问题的出处贴出来了。帮我看看吧。
发表于 2014-10-16 08:51:05 | 显示全部楼层
回复 11# chenximing
    图中直流增益无限大意思是,低频时候电路负载阻抗无限大,负载电流源阻抗无限大,又λ=0,ro为无限大,所以输出阻抗无限大,所以增益就无限大。   个人理解,欢迎指正
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:22:41 | 显示全部楼层
回复 12# lizy369
  关键这里有一个直流增益无穷大。为什么不是交流增益无穷大呢。
发表于 2014-10-16 09:55:40 | 显示全部楼层
回复 8# fightshan
    知道什么叫“差模”?什么叫“共模”?什么叫“饱和”?
    Vin+输入2.001V,Vin-输入1.999V,请问60dB的运放输出多少V?
发表于 2014-10-16 09:59:54 | 显示全部楼层
回复 13# chenximing
    因为有电容存在,交流信号到地的阻抗是(1/jωC)。
发表于 2014-10-16 10:07:38 | 显示全部楼层
回复 13# chenximing
   因为负载是电容啊,阻抗是Z=1/jwC,当直流时,负载电容是无限大的,交流时候负载电容就不是无限大了,交流增益自然不是无限大了啊
发表于 2014-10-16 10:13:26 | 显示全部楼层
回复 16# lizy369
    现在的拼音输入法,输入“omiga”或者“oumiga”可以打出“Ω”和“ω”。
发表于 2014-10-16 10:22:31 | 显示全部楼层
回复 17# hszgl
   我用的搜狗,还不行,打希腊字母挺麻烦的,这点微软做的比较好。。
发表于 2014-10-16 11:34:41 | 显示全部楼层
   你举得这个例子正负输入的差值正是频率为0时的交流小信号,之前我说了,直流增益的理解就是低频时的增益,在不需要考虑小信号频率对增益影响的范围内,都可以叫做直流增益,而不是像你说的那样,只有频率为0时候的增益叫做“直流增益”,我的想法,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:16:42 | 显示全部楼层
回复 16# lizy369
   输出电流不会为0吗??
GMT+8, 2025-12-4 03:03 , Processed in 0.020959 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
