楼主: chenximing
[求助] 直流增益是什么意思?和交流增益有区别吗?
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:01:38 | 显示全部楼层
回复 26# JoyShockley
   其实增益是从英文gain翻译过来的,gain的定义是UO/UI,并不是先有放大倍数再有gain,应该是国内的人看刚好符合放大倍数的定义才把增益等同为放大倍数。所以增益就没有什么交流放大和直流放大之说了。只要有输入电压和输出电压都有gain.就是增益。
 楼主| 发表于 2014-10-19 10:06:00 | 显示全部楼层
回复 26# JoyShockley
   TF无穷大是输出阻抗无穷大?如果输出阻抗无穷大,输出电流为0呢?0*无穷大也可能等于0.
发表于 2014-10-19 16:54:37 | 显示全部楼层
回复 30# fightshan
    听说过“差分放大可以有效抑制噪声”这个说法吧,噪声是直流还是交流信号呢?
发表于 2014-10-19 17:45:17 | 显示全部楼层
    楼主的这个帖子不用讨论噪声吧,而且不考虑任何器件失配,不考虑任何电源波动。我觉得噪声是交流信号吧?现在还没对噪声有多少研究,你有什么想说的直接赐教吧,不用再反问我了。
发表于 2014-10-19 18:07:50 | 显示全部楼层
回复 34# fightshan
    我是给你解答“共模可不可以是交流”这个问题,和楼主的问题无关。
发表于 2014-10-19 18:10:33 | 显示全部楼层
回复 34# fightshan
    事实上,某些特定应用,会利用交流共模来抑制1/f噪声。
发表于 2014-10-19 18:49:31 | 显示全部楼层
回复  fightshan
hszgl 发表于 2014-10-19 18:10
   “交流共模”这个概念不了解,刚刚翻开拉扎维的第4章看了一下,差动信号定义为两个节点电压之差,共模电平定义为差动信号的中心电平,数学上也就是两个电平的平均值。在他下面举得抑制电源噪声的例子中,电源线上的波动会同时影响Vx和Vy,但是不会导致Vx-Vy值的改变,从而抑制电源噪声的影响,我的理解是电源波动导致Vx和Vy同时增大或减小,即共模电平发生浮动,这个共模电平的浮动是不是就是你说的“交流共模“?   既然提到共模的概念,我有两个问题一直不明白,请赐教。
   1、对于一个差动输入级,输入管的直流工作点应该由尾电流分配的Id确定,这是拉书很明白的说明的,但是拉扎维在讲差动放大器的这一章引入尾电流源的概念时提到,其作用是”使器件的偏置电流受输入共模电平的影响尽可能小。“也就是共模电平也可以影响输入管的偏置电流,那么输入管的跨导就将会被影响,也就是其他条件相同的情况下不同的共模电平将导致不同的放大器增益。那我想问一下,我在仿真一个放大器的时候共模电压如何设置?在告诉别人我的放大器增益多大的时候是不是也要同时告诉别人我设置的共模电平是多大?
    2、我在仿真比较器的时候遇到问题,比较器的两个输入端Vin+和Vin-一个固定为200mV的电平,另一个是变化的电平。那么我在仿真这个用作比较器的开环运放的时候,共模电平如何设置?得到的增益又如何衡量我的比较器的性能呢?(考虑到比较器的实际使用环境中两个输入端信号都只是在几百个mV变化,如果仿真的时候设置共模电平VDD/2还有意义吗?)
求赐教。
发表于 2014-10-19 23:16:06 | 显示全部楼层
“交流共模”这个概念不了解,刚刚翻开拉扎维的第4章看了一下,差动信号定义为两个节点电压之差, ...
fightshan 发表于 2014-10-19 18:49
   其实两个问题是一个问题,对于一个实际的运放,共模电平确实会影响尾电流以至于影响整个放大器的增益。但是在一定范围内,这个影响比较小以至于不会使得最终结果出现根本性的错误(例如增益从10000减小到了9000,对于5V的VDD开环放大10mV的信号始终是饱和),因此我们在考察一个运放的性能的时候,并不关注其特定共模电平下的增益,而是考虑ICMR(共模输入范围),在这个范围内,运放的实际增益可能会有变化,但不会影响到最终结果。    以上内容可以看Allen的书,相比于Razavi,更实用化一些。
发表于 2014-10-20 11:00:36 | 显示全部楼层
同意二楼~~
发表于 2016-1-13 15:51:38 | 显示全部楼层
学习了,看h大牛和j大牛的解释又对直流增益这块有了更深一步的了解!很好的帖子~~~谢谢!
GMT+8, 2025-12-4 03:03 , Processed in 0.020757 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
