查看: 7353|回复: 6
[求助] 在DC中。set_case_analysis啥意思啊
发表于 2014-10-14 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
man 了下,没看懂.
set_case_analysis 0 [get_pins "U_wb_rst_i/D"]为何要写这句话,怎么理解呢
发表于 2014-10-14 13:58:38 | 显示全部楼层
恒定为0
 楼主| 发表于 2014-10-14 14:02:14 | 显示全部楼层
回复 2# yahemao123
    从语法上理解却是是这样,难道是rst就必须这样才行吗,如果没有这句话会怎样,不理解这句话对综合器的深层意义
发表于 2014-10-14 14:06:42 | 显示全部楼层
是有點奇怪, set_case_analysis 是要 propagate constant 0 至 input pin.
為何要設在 DFF 的 D pin 上, 若要 break timing check 可以用 set_disable_timing -from U_wb_rst_i/D -to U_wb_rst_i/Q
发表于 2017-11-29 13:33:17 | 显示全部楼层
向前传向后传指的是啥啊
发表于 2023-2-2 13:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
这是指在不同情况下,不同电路不相互干扰,让某部分不工作,即设为0
发表于 2023-2-2 13:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
D,Q都指端口名称
GMT+8, 2025-12-20 17:48 , Processed in 0.019868 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
