查看: 6591|回复: 7
[求助] vivado综合和布局布线问题
发表于 2014-10-11 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合后遇到【shape builder 18-138】 cannot obey LUTNM/HLUTNM constrain for instances rx_agc_din[5]_i_29 and rx_agc_din[5]_i_34. Reason: for bel A5LUT Element SLICE_X2Y0. A6LUT is not routable as there as 6 input pins and A6 cannot be used of A5LUT usage..这个critical warning,但在布局布线的时候会报错,请问这是怎么回事?谢谢
发表于 2014-10-12 16:53:17 | 显示全部楼层
有可能你综合后管脚分配出现了问题,你打开综合后的网表检查一下,IO的管脚分配是否正确。
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:47:47 | 显示全部楼层
synthesis settings 的-flatten-hierarchy选项选择rebuild有时可以过有是过不了,但要是选择none就一直过不了。感谢你的回复。
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:55:06 | 显示全部楼层
还有就是rx_agc_din是内部信号。
 楼主| 发表于 2014-10-13 15:12:05 | 显示全部楼层
回复 2# zhangwei0814
发表于 2014-10-15 10:35:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-6-12 11:11:06 | 显示全部楼层
请问楼主,你的这个问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,要如何解决?谢谢!
发表于 2016-6-13 23:50:27 | 显示全部楼层
把相对应的约束找出来删掉~
GMT+8, 2025-11-27 19:51 , Processed in 0.020043 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
