查看: 8319|回复: 14
[求助] PEX提取参数把版图M并联管重复提取了该如何对PEX文件修改
发表于 2014-10-11 16:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现版图提取FINGER个数都按照M并联,比如一个FINGER为5 W=10 L=2  的MOS,提取出来以后W写着是2,L=2,而FINGER还是5,而且同时它把FINGER拆成了5个MOS,这就导致了整个W变多了很多倍。。。
PEX提取参数把版图M并联管重复提取了该如何对PEX文件修改?
还是只能手动一个一个管子改过来
诚求教~~
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:46:32 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2014-10-11 18:43:27 | 显示全部楼层
自己写script
 楼主| 发表于 2014-10-11 18:52:46 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    谢谢~~
能否提供一点资料或者链接,感激不尽~~!
 楼主| 发表于 2014-10-11 19:22:06 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    主要是想知道需要改那个目录下的哪个文件~脚本我自己网上去找学一下
谢谢~~
 楼主| 发表于 2014-10-12 09:44:52 | 显示全部楼层
顶上去吧~~~
发表于 2014-10-13 09:46:01 | 显示全部楼层
这个问题或许你应该去看一下cellmap文件,就是pex抽取最后跳出的窗口,让你选择cellmap的位置。工艺厂商会提供这个文件。你去看一下提供的cellmap文件里,MOS有没有定义M这个参数。
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:07:51 | 显示全部楼层
回复 7# kaikanertan
    非常感谢,非常有用~~
这个我找了下工艺文件,没找到CELLMAP(库文件挺老的,上头也没想过更新,我实习生也不好提这个要求= =。。。。),倒是在目录下找到一个,那个应该是自己对应的。。
如果这个要自己把FINGERS数固定为1,在CELLMAP写语句该如何写,是不是在什么位置加一句”FINGERS=1“就可以了?
发表于 2015-2-9 10:29:20 | 显示全部楼层
解决了吗,我貌似也遇到了同样的问题
发表于 2015-7-30 15:38:49 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,希望大神给出详细点的解答啊
GMT+8, 2025-12-17 08:24 , Processed in 0.020857 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
