查看: 2877|回复: 5
[求助] monitor接收数据出现X
发表于 2014-10-9 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
driver能够正确的发出的控制信号和包的数据到interface中,但是monitor接收数据时,控制信号吻合,但是数据一直为X,我导师说如果出现了X,只有三种情况,多驱动,没有连接,和没有赋值三种情况,像这种情况下,是那种原因啊,找了一天没一点思路 2.PNG ,ps,上面是连接monitor的interface的信号,下面是连接driver的interface 的信号。
发表于 2014-10-9 17:09:05 | 显示全部楼层
信号抓出来看看,很容易定位的。
发表于 2014-10-9 17:34:55 | 显示全部楼层
X就是不定态,追驱动就可以看出来了
发表于 2014-10-10 10:31:19 | 显示全部楼层
贴段代码上来,感觉是你interface里面对这个data做了什么。
 楼主| 发表于 2014-10-10 10:33:01 | 显示全部楼层
回复 4# yamahill
额,代码在服务器上,copy不出来,我按照2楼的说法进行查找,发现是data的驱动出了问题,多驱动连接了,所以导致的XXXXXXX
发表于 2014-10-26 11:30:02 | 显示全部楼层
这个很简单,顺藤摸瓜,从这个信号一级级往前追,看它的Driver是什么情况
GMT+8, 2025-12-17 04:01 , Processed in 0.023256 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
