查看: 6718|回复: 12
[求助] 求助:安装DC2013.03后,DC可以正常启动,design_vision启动不了
发表于 2014-10-6 11:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作系统是ubuntu13.10,32-bit
话说回来,ubuntu上装synopsys软件确实是一路坎坷= =`
几个月前机器上就装了VCS2013.06,vcs和dve都跑的挺好的。
今天新装了DC2013.03,dc能够正常跑,如下:
xxxx:~$ dc
                      Design Compiler Graphical
                            DC Ultra (TM)
                             DFTMAX (TM)
                         Power Compiler (TM)
                           DesignWare (R)
                           DC Expert (TM)
                         Design Vision (TM)
                          HDL Compiler (TM)
                         VHDL Compiler (TM)
                            DFT Compiler
                        Library Compiler (TM)
                         Design Compiler(R)
            Version H-2013.03 for RHEL32 -- Feb 25, 2013
               Copyright (c) 1988-2012 Synopsys, Inc.
This software and the associated documentation are confidential and
proprietary to Synopsys, Inc. Your use or disclosure of this software
is subject to the terms and conditions of a written license agreement
between you, or your company, and Synopsys, Inc.
Information: Invoking dc_shell using the 32-bit executable is not
             recommended. It will be obsolete in a future release.
             Please invoke dc_shell using the -64bit option.
Initializing...
dc_shell>
但是跑DV就出这个问题了:
xxxx:~$ dv
                            DC Ultra (TM)
                             DFTMAX (TM)
                         Power Compiler (TM)
                           DesignWare (R)
                           DC Expert (TM)
                         Design Vision (TM)
                          HDL Compiler (TM)
                         VHDL Compiler (TM)
                            DFT Compiler
                         Design Compiler(R)
Initializing...
xxxx:
然后就没有界面出来了。看其中infomation的意思,是不是DV需要64bit模式下的DC?
我试了试:dv -64bit。结果还是一样的
看到后续版本中可能淘汰32-bit dc,想想还有点小激动呢。。。
不知道各位大神有没有办法解决这个问题?
是不少要改一改shell?
发表于 2014-10-11 13:10:09 | 显示全部楼层
我安装的是centos系统,目前正在找安装包,楼主能分享一下DC2013.03的地址吗,谢谢
发表于 2014-10-15 23:10:24 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下DC2013的安装包吗,十分想要,感谢!!
发表于 2014-10-20 12:22:43 | 显示全部楼层
在 .bashrc文件里面加上export DISPLAY=unix:0
虽然之前求包你没理我,但是我找到了,这个方法亲测可行
发表于 2015-1-28 11:19:48 | 显示全部楼层
回复 1# wangjunchi
我的也是这样,你的现在怎么解决?
发表于 2015-7-7 16:44:00 | 显示全部楼层
怎么解决?
发表于 2015-9-6 05:54:58 | 显示全部楼层
hfdfdfdgdfdg
发表于 2015-12-29 12:12:34 | 显示全部楼层
还在学习中
发表于 2016-9-20 22:01:33 | 显示全部楼层
回复 4# hit-lusong不行啊
发表于 2016-9-20 22:02:48 | 显示全部楼层
刚好相反,dv能运行,dc卡到initializing
GMT+8, 2025-12-30 01:33 , Processed in 0.021081 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
