楼主: qq1220698299
[求助] 折叠 共源共栅运放 增益 相位曲线这是什么情况呢?
发表于 2014-9-28 13:47:16 | 显示全部楼层
小信号等效模型推导一下吧。
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:23:49 | 显示全部楼层
回复 7# Johnson2011
   那怎么做零极点分析呢?没有做过,求指导啊!~
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:30:56 | 显示全部楼层
回复 10# 孙园杰
   嗯,感觉您的分析很有道理,对我很有启发!对于输入管gm,宽长比是4.97u/400n,这个应该不是很大;
而且单个的Ap、An都只有50dB左右,我试着您说的方向去调调看~,非常感谢!
发表于 2014-9-29 09:27:43 | 显示全部楼层
你的输出负载电容是多大?这个宽长比有点奇怪啊,不考虑offset吗?gm是按照多少给的?能不能把具体电路贴上来,看看具体的参数。
发表于 2014-10-5 16:10:02 | 显示全部楼层
子环路没有稳定吧
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:51:25 | 显示全部楼层
回复 15# flyawayfc
   子环路没有稳定是怎么影响整体电路的频率特性的呢?能简单分析一下吗?
 楼主| 发表于 2014-10-12 15:58:03 | 显示全部楼层
回复 14# 孙园杰
   输出负载电容没有啊!(看来这还是个很重要的问题!);宽长比是自己调的,一般的宽长比是怎样的呢?;gm是随着调管子的时候而变化的,没有计算gm;offset怎么考虑?;具体电路就是三个基本的折叠共源共栅组合成的,增益提高运放~感觉运放调起来,问题多多呀~
发表于 2014-10-12 16:50:30 | 显示全部楼层
仿真的时候根据负载电容和带宽的要求定下来输入管的gm。GBW=gm/CL。你之前说的管子的面积太小太小了,offset会非常大。EE140里面的运放设计部分还不错,你可以瞅瞅去。:-)
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:27:00 | 显示全部楼层
回复 18# 孙园杰
   offset和gm的关系是怎样的?~看来还有很多东西都还不知道,下来一定去多看看EE140的视频~谢谢了~
发表于 2014-10-12 21:31:16 | 显示全部楼层
楼主注意观察增益曲线,增益曲线第一次下降是因为在这个频率处遇到了主极点,在经过这个主极点时增益曲线将按照-20db/十倍频程下降,然而当频率增加到接近1GHz时,增益曲线开始变得平缓,为什么?因为在这里遇到了零点,不论是左半边零点还是右半边零点对于增益曲线的影响总是会使增益曲线开始以+20db/十倍频程上升,考虑到之前的主极点的影响是-20db/十倍频程下降,两者抵消,所以增益曲线开始变得平缓。
再看相位曲线,在大约10倍主极点频率处,相位已经完成了90度的变化,所以在遇到零点之前有一段是平缓的,当遇到零点时,相位曲线又开始以-45度/十倍频程开始下降(由此可见此处遇到的这第一个零点是右半边零点,如果是左半边零点相位曲线则会以+45度/十倍频程上升),但是,刚维持-45度/十倍频程的下降幅度没多久,就开始急剧的下降,为什么?是因为遇到了两个相距非常近的极点,为什么是两个极点而且相距很近呢?是曲线告诉我的,再看增益曲线,其一小段平缓之后的下降幅度绝不是之前的-20db/十倍频程,而是下降幅度明显增大,因此我判断是连续遇到了两个极点导致产生了-40db/十倍频程的变化,才使得下降速度如此迅速,之后相位曲线的平滑阶段又是因为遇到了左半边零点才出现+45度/十倍频程导致和之前的极点的影响相互抵消。
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-12-31 09:27 , Processed in 0.018026 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
