楼主: qq1220698299
[求助] 折叠 共源共栅运放 增益 相位曲线这是什么情况呢?
发表于 2014-10-12 21:37:42 | 显示全部楼层
楼主研究的这个频率已经足够高,所以在高频处会遇到很多零极点,如果只考虑1G范围内的频率刚刚说到的连续极点和零点完全是可以忽略的,本来管子G、S、D处总是会有对地电容的,但是他们有些很小,在低频时可以忽略,但是当考虑到高频时,就不可以忽略了,所以才有那么多零极点出现。
考虑到你的相位裕度不足,而且低频增益已经够高,第一个零点的频率也已经很高(达到几百MHz),因此可以引入弥勒补偿,将次主极点往原点靠拢,使增益曲线更快的下降,有望在大于45度的相位裕度下获得超过100M的单位增益带宽。
 楼主| 发表于 2014-10-13 12:45:51 | 显示全部楼层
回复 21# fightshan
   嗯,谢谢你的分析~这段时间看了一些关于运放频率特性的资料,仔细读了几遍,觉得你的分析很有道理,感觉收获挺大的;同时,我想要得到的单位增益带宽在300MHz以上,
试了一下,增加弥勒补偿以后得到60度左右的相位裕度时,单位增益带宽已经不满足要求了,所以看来还得折衷一下增益;
(另外,想问一下,怎么消除零点或者把它移到左半平面呢?)下来还得去好好学习学习一下,仿真一下~~
再次感谢啦~呵呵~
发表于 2014-10-13 21:53:52 | 显示全部楼层
回复 22# qq1220698299
   调米勒补偿的电阻就可以把零点弄到左边,你在仿真的时候多试试就可以了
 楼主| 发表于 2014-10-14 11:37:09 | 显示全部楼层
回复 23# fightshan
   嗯,好的~谢谢了
发表于 2015-4-9 14:49:38 | 显示全部楼层
回复 20# fightshan
GMT+8, 2025-12-16 02:10 , Processed in 0.014258 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
