楼主: archon1117
[求助] IC615 + MMSIM10 使用加速仿真 aps和turbo遇到的问题
发表于 2014-9-26 19:34:01 | 显示全部楼层
we use 5141 + mmsim 10. no problem.
I will try "615 + mmsim10" and see , if I will get the same problem?
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:12:25 | 显示全部楼层
回复 11# orloboja
thanks for your test,please let me know the result
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:45:03 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   不对啊,怎么还是不好使啊,我终于下好了MMSIM11了,但是还是不好使啊,完全一样的反应。
   普通spectre仿真能跑,用上aps就报错了,还是VACOMP-1008错误。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:03:50 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
有没有可能是我的license问题?
license只支持普通spectre仿真,没有包含aps的feature?
 楼主| 发表于 2014-10-3 02:02:48 | 显示全部楼层
经过仔细查阅ahdlcmi.out文件,我发现错误主要在这些地方。
In file included from /usr/include/math.h:26,
                 from nor_gate_func.c:1:
/usr/include/features.h:374:25: error: sys/cdefs.h: No such file or directory
/usr/include/features.h:398:23: error: gnu/stubs.h: No such file or directory
In file included from nor_gate_func.c:1:
/usr/include/math.h:32:27: error: bits/huge_val.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:34:29: error: bits/huge_valf.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:35:29: error: bits/huge_vall.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:38:23: error: bits/inf.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:41:23: error: bits/nan.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:45:26: error: bits/mathdef.h: No such file or directory
/usr/include/math.h:69:28: error: bits/mathcalls.h: No such file or directory
还有很多类似的等等,但我仔细查阅了上述linux目录,文件都存在啊。。。不知道为什么会报这些错误
 楼主| 发表于 2014-10-3 10:07:01 | 显示全部楼层
没有人遇到过类似问题吗?
发表于 2015-1-21 10:48:33 | 显示全部楼层
是不是32位的问题?
发表于 2015-3-14 16:17:41 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
发表于 2015-5-26 17:44:06 | 显示全部楼层
我也一直遇到这个问题,之前一直解决不了,之前搜到过这个帖子,但是看也没解决。刚好前段时间服务器挂了,就把32bit的系统升级为64bit的,所使用的软件全部没变,license也没换。刚才又尝试了一次APS,正常运行了。没有再报那个错误,只是仿真PSS的结果显示不出来,还要再研究下。不过看来这个错误应该与系统是32bit还是64bit有关。
PS:另外一台没有重装的系统还是32bit,该服务器就没法使用APS。
发表于 2017-10-7 10:22:57 | 显示全部楼层
tyuttuyry
GMT+8, 2025-9-15 05:01 , Processed in 0.015819 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
