查看: 12036|回复: 5
[求助] Layer map文件怎么用
发表于 2014-9-25 14:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在导出gds时,怎么使用这个文件?
发表于 2014-9-27 22:31:27 | 显示全部楼层
在virtuoso界面,点file----import----之后就选择你的gds文件就好(是file还是tools记不得咯)
发表于 2014-9-28 00:04:04 | 显示全部楼层
好像输出里面有个option   你把map文件填上就可以了
发表于 2014-9-29 11:12:17 | 显示全部楼层
在导出界面的下方,有个layer map file,你把你的map out文件选进去即可。
发表于 2014-9-30 09:45:30 | 显示全部楼层
同一樓上的說法
laker 也有類似欄位
導出 把 layer name 指定 給 layer number
導入 把 layer number 指定給 layer name
发表于 2020-9-16 10:10:45 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-23 01:24 , Processed in 0.014938 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
