查看: 5640|回复: 12
[求助] 今天面试碰到的问题,存储器与组合逻辑
发表于 2014-9-18 20:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天面试时,面试官问说,如果用组合逻辑来实现与存储器相同的功能,问哪个速度会快一点。不知道有没有人能回答一下啊
发表于 2014-9-18 21:07:14 | 显示全部楼层
没明白什么意思,用组合逻辑还是用register搭?用std cell 搭DFF再搭MEM ?
关键是 存储器 这三个字不确定是什么 FF ? SRAM ? DRAM? 都有可能啊
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:46:49 | 显示全部楼层
回复 2# arthur_wang_orz
    不好意思,着急说错了,他意思是实现例如与RAM这类存储单元一样的功能时
发表于 2014-9-18 22:04:39 | 显示全部楼层
回复 3# liliwa
还是不太好回答,而且可能问的是用register搭吧,用组合逻辑搭时序逻辑再搭RAM,比较奇怪,至少和 工艺,RAM结构, RAM的组织形式,访问方式等好多条件有关,
个人感觉搭出来的可能会慢,
但通常用register搭出来的ram都比较大,而一般速度和大小是对立的,这么看来,难道最后结论是搭出来的快?
有没有正确答案和解释啊
发表于 2014-9-19 08:40:14 | 显示全部楼层
以cyclone V为例, M10K存储块的最高访问频率是315Mhz,MLAB搭建的存储器的最高访问频率是420Mhz。你可以去看看器件手册。
发表于 2014-9-19 16:58:59 | 显示全部楼层
个人感觉组合逻辑会快。
我猜测他的意思是,如果用一组组合逻辑的输出是0还是1来表示存储的是0还是1,与Ram相比,哪个访问速度快。
如果真是这个意思的话,因为Ram等存储就是充放电过程,与纯组合逻辑相比,其电容会大很多,因此速度会慢。
发表于 2014-9-19 21:51:29 | 显示全部楼层
单从存储单元来看肯定是组合快,但如果输入地址位多了,那肯定存储器快,毕竟存储器只有1级运算,组合逻辑要多级级联
发表于 2014-9-20 15:13:00 | 显示全部楼层
寄存器快。。。面积摆在那里,速度不快面积还大谁用啊,一般延迟是这样的sram>reg_file>register.90nm以下不知道,不过应该也一样把
发表于 2014-9-21 14:07:20 | 显示全部楼层
组合逻辑快。组合逻辑相当于mux选择,逻辑延迟小,RAM的Ta通常很大。
发表于 2014-9-22 15:37:49 | 显示全部楼层
感觉组合逻辑搭建的快,但是这样浪费太多资源了
GMT+8, 2025-12-25 22:48 , Processed in 0.027034 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
