由于没办法截图,如果有表述不清的请自动过滤,回答我有表达清楚的问题我就非常感谢了。
现在有 IO ring 是版图已经做好的,当成 Hard Macro 放进 Encounter,LEF 是我做的。每个 Power Pad 都引出八个脚去接 core ring 和 block ring,就当作为了 slot 好了,这八个脚都是 metal2。那我已经让 LEF 把 每个脚分别认成是同一个 pin 不同的 port 了,并且 IO ring 的 size 也改得很小,不会影响 routing. 现在有几个问题:
1. 竖直方向上 metal2 盖住部分 port 却没办法引出,在它们正对着的 power ring 有加上相应的 via,只单单缺中间一段 metal2。如果手工画是没有白色 X 的。
2. 水平方向上会跳到 metal3, 但是 metal3 一定是在 track 上而不是和 Power Pad 的 metal2 对齐。
3. 找不到办法让这些 special route 穿过最近的 ring. 比如我一个 hard macro 上方有三条 vdd Ring,通常接了最近的一条就不再穿过去。但能接上三条 gnd, 不知道是不是因为 gnd 画得离 hard macro 最近。 |
