查看: 11018|回复: 15
[求助] icc中cts时如何设置balance clock group
发表于 2014-9-16 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个时钟,clka和clkb,
分别作了create clock的约束,因此工具默认是异步clock
但要求在cts时按照同步来做,去balance skew。
不知道icc是怎么设置的。
我加了如下的约束但是效果出来不好,
set_inter_clock_delay_balance -balance_group {clka clkb} -group_name MASTER_CLK
clock_opt -inter_clock_balance -power -no_clock_route
发表于 2014-9-16 16:12:34 | 显示全部楼层
加与不加inter_的设定,你看latency的差距,就知道起不起作用了
发表于 2014-9-16 16:18:09 | 显示全部楼层
那么请问楼主具体哪个效果不好呢
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:35:42 | 显示全部楼层
回复 3# 小干爹z2z
  clka longest path 1.6  clkb clock longest path 0.3
 楼主| 发表于 2014-9-16 16:37:25 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
   加不加inter的效果基本没啥区别clka后面有940个reg
clkb后面只有4个reg
会不会是因为clkb的reg太少了,而且这两个clk之间的reg2reg路径也很少,所以工具做过多处理?只要timing 能过,就不管了么?
发表于 2014-9-16 17:05:19 | 显示全部楼层
做完clock_opt之后做 balance_inter_clock_delay
发表于 2014-9-19 09:55:45 | 显示全部楼层
就四个,可不可以不自己在clkB上设一个min insertion delay
发表于 2014-9-19 10:02:25 | 显示全部楼层
可以, -target_early_delay 实际上就是指定 clocktree的最小长度,也就是balance了,
4个reg也算clk,我倒,
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:03:43 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
   我打算把clkB设置成clkA的generated_clock,divede_by 1,估计这样工具就会自己去balance了。反正这两个时钟从soc那边过来就是一个源,分了两路。
发表于 2015-6-30 09:29:39 | 显示全部楼层
回复 9# AveryYoung
楼主最后就是采用generated clock的方法了吗?
set_inter_clock_delay_options +clock_opt -inter_clock_balance或者
set_inter_clock_delay_options+balance_inter_clock_delay -clock_trees “ …”
这两个方法都不好用吗?
GMT+8, 2025-9-16 01:33 , Processed in 0.018753 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
