查看: 2704|回复: 4
[求助] pt中hold的lanch path delay 比icc中大差不多2倍左右
发表于 2014-9-15 11:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
最近刚接触ICC不久, 遇到个新问题
smics 40nm
icc中mcmm ocv 情况下,对于一个path hold timing:
lanch path 是min的, capture path 是max clock latency;
pt中, 我现在是单跑一个corner, 与icc中的一致,不是mcmm,
但是
hold timing, 和icc中同一条path
lanch path 是min的, capture path 是max clock latency;,
使用report_clock_tming -type latency -hold -to xx/CK
这个时候report出来的结果差不多是icc中的2倍多
而report_clock_tming -type latency -setuo -to xx/CK
与icc中的基本一样的,
我想知道, 什么原因会让hold差这么多, 而setup两边基本一样?
发表于 2014-9-15 13:40:45 | 显示全部楼层
怎么配置mcmm的, 要求icc和pt必须一致, 单corner ocv
 楼主| 发表于 2014-9-15 15:53:43 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
  是我把这个也设置上去了
set_min_library $max_library -min
去掉, 就可以了
发表于 2014-9-15 17:25:10 | 显示全部楼层
我倒,这个命令最好别用好吧,
发表于 2014-9-24 22:40:29 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   为什么?那设置工作条件最好怎么设?
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.024027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
