楼主: 不常用de
[求助] abstract抽取LEF后引脚位置不对
发表于 2014-9-15 09:54:35 | 显示全部楼层
我能不能这么理解,您的意思是连接关系依然是正确的,但是并不是连在你希望的位置?
如果是这样,只能说是你的LEF PIN提取的太详细,对于hard marco 我的习惯是重新制作一个layout,只保留prBoundry边缘的图层信息,内部均通过各层金属的obstract层来控制。
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:36:38 | 显示全部楼层
回复 11# leonling933
   对,就是这个意思。 我用的是abstract抽的LEF,第一次抽LEF,对工具还不太熟悉,希望大侠可以详细一点,谢谢了
发表于 2014-9-16 10:32:17 | 显示全部楼层
你这个问题我之前也遇到过,后来放弃了在obstract设置上找方法了。
情况是这样的,因为做的IP  LEF 调用时可能会旋转,所以制作的PIN 信息,我一般会做metal2 + VIA2 +metal3 ,label我打在了metal3上,如果希望obstract把这3层都提取出PIN信息,那么工具就会通过你的设置去找所有的与这个label的连接关系,所有允许出PIN的层次都会做成PIN属性。
我的方法就像我11楼说的那样,我用来提取LEF的layout view,内部是空的,根据需要自己添加各层的obstract属性来阻止PR工具走线。
你只要保证该layout view和你真实的layout 外部接口部分一致就可以了。
你找一个工艺厂提供的IP (black box)看看就知道怎么回事了。
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:43:58 | 显示全部楼层
回复 13# leonling933
非常感谢,收益匪浅
GMT+8, 2025-12-16 15:52 , Processed in 0.014378 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
