楼主: magicdog
[转]几道analog面试题
发表于 2010-7-28 19:47:56 | 显示全部楼层
牛逼啊。
发表于 2010-8-2 02:04:04 | 显示全部楼层
1)Razavi那本书上说的很清楚 呵呵
发表于 2010-8-3 18:23:32 | 显示全部楼层
好像学术性太强了
发表于 2010-8-6 13:15:48 | 显示全部楼层
fuyibin是西交那届的, 微电的吗?
发表于 2010-8-8 02:08:27 | 显示全部楼层
好贴,正在看Razavi的书~
发表于 2010-8-11 17:47:11 | 显示全部楼层
gm1和gm2那个大?好像看需求?
发表于 2010-8-13 20:54:25 | 显示全部楼层
学习,积累知识
发表于 2010-8-16 10:15:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-8-18 10:45:49 | 显示全部楼层
很不错,考查基本功
发表于 2010-8-26 11:48:36 | 显示全部楼层
呵呵,刚来这里转,也来班门弄斧,发表一下自己的观点,大家觉得不对的,敬请拍砖。
我觉得和我平时理解的有出入的主要有2处:
1. 两级运放哪一级增益高?
我常规的认识,一般第一级是跨导级,第二级输出阻抗高,是增益级,这样的比较多。当然也有第一第二级都做增益的,用在需要很高增益的场合。出于带宽和噪声的考虑,第一级最好有比较高的跨导,这就要求增大输入对管的W/L或者增大第一级的尾电流,而增大尾电流,增益就会降低。第二级为了提供高输出阻抗,一般会用共源共栅,如果电源电压允许的话,但不管怎么样,这会一定程度的限制输出摆幅。在CMOS工艺里,一般容性负载比较多,除非驱动很大直流负载的情况,负载匹配一般也能满足。可能我还是见的应用场合比较少,没有见到一些其它类型的。
2. offset的问题
如果不考虑任何layout与制造的mismatch,也就是只考虑gray说的systematic offset,offset在op里也一样无法消除,电流不匹配很难消除,我们只能尽量的降低,另外我对使用射随形式验证systematic offset存有疑问,总觉得那种方法加入了由于op开环增益不是无穷大引起的误差,这一点,还希望大家指点。
以上可能有不成熟的地方,希望大家共同讨论,共同进步,谢谢!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-30 02:37 , Processed in 0.018806 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
