 发表于 2010-7-16 22:59:08
显示全部楼层
| 都是些纯技术的问题,关于op-amp的。
 1. 比较三种结构:a. 2-stage op-amp (active load, class-A output stage); b.
 telescopic op-amp; 3. folded-cascode op-amp。3者各有什么优缺点。
 2. 设计普通的2-stage op-amp,是第一级还是第二级的gain比较的大?为什么?
 3. 普通的2-stage op-amp,如果没有任何freq compensation,那么那个是dominant
 pole?哪个是secondary pole。请解释为什么会是这样(就是说,你要是说第一级输出
 是dominant,那么好,解释一下为什么它是dominant;反之亦然。)
 4. Miller compensation一般是怎么work的?通过Miller compensation,原先的
 dominant pole现在怎么样?secondary pole现在怎么样?为什么会出现这样的情况(
 我们都知道Miller是pole splitting,让低频的pole更低,让高频率的更高。你要回答
 的是为什么会这样?不是单单从公式的角度)?
 5. Noise,对于一个input pair来说,是PMOS or NMOS 的noise更好,请解释主要是什
 么东西引起的。如果降低noise,gm需要减少还是增加?
 6. offset,对于一个普通的2-stage op-amp,有哪些offset (input diff pair,
 output of the 1st stage, etc),在这些offset中,哪些是有major影响的,它们各自
 的影响分别是什么?
