查看: 2686|回复: 2
[求助] astro DRC 错误
发表于 2014-9-5 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用astro跑数字后端,用calibre做DRC,结果出现了无数错误,最多的是GT\CT\ONO,如:minimum GT/CG enclosure for a contact 0.20 A1_J4@MM4%V3MIR4TXZ1XSI.jpg 如图中标示,这群问题怎么解决呢,急急急。。。在线等。。。。
发表于 2014-9-6 08:08:22 | 显示全部楼层
overlap了吧,单元 ,或者filler没加?
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:10:30 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
  其实我就是不太会添加filler,用的smic18工艺,添加的core filler,FILL1到FILL64,然后在astro里DRC完全没有错误,在calibre里有一堆,版主知道这个是什么问题吗?或者能不能说一下怎么添加FILLER呢?我没有PAD,只有PIN
GMT+8, 2025-12-22 09:40 , Processed in 0.026520 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
