查看: 10900|回复: 10
[求助] DFT对ICG中TE端的处理
发表于 2014-9-5 07:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,遇到个DFT的问题:
在RTL里,我们有些RTL里把ICG cell的TE端tie成0了,其他正常的ICG cell的TE端都是接cg_bypss这个信号的。
在insert_dft后,我们发现这些原来被tie成0的TE端也被强行接到了cg_bypass端。
如果我还是想让它保持是0应该怎么做啊?》
有人遇到过类似的问题吗?
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-9-5 07:54:15 | 显示全部楼层
自己先顶一个
发表于 2014-9-5 10:08:30 | 显示全部楼层
正常情况下TE应该接scan enable 信号吧, 就是scan的时候,常开icg的,
 楼主| 发表于 2014-9-6 00:13:59 | 显示全部楼层
对,但我们的情况比较特殊,因为那几个ICG cell不用了,但designer暂时又不删,他们只是把ICG的TE端tie到0了,所以我们做DFT的时候也想要控制它做完DFT后让这些ICG的TE端tie 到0,而不是接到scan enable上去。
有什么办法吗?
发表于 2014-9-6 08:07:43 | 显示全部楼层
删掉得了,又不影响功能的,何必给自己找麻烦呢
发表于 2014-11-24 17:38:19 | 显示全部楼层
set dont touch
发表于 2018-3-8 16:20:34 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
scan enable 接到SE端
发表于 2019-6-21 09:48:29 | 显示全部楼层
set_dft_clock_gating_configuration -exclude_elements {cellname}
发表于 2020-7-22 09:55:45 | 显示全部楼层
在capture时,scan enable为0,那这时候capture clock怎么产生呢
发表于 2020-7-26 15:26:06 | 显示全部楼层
ICG的EN端呀。
GMT+8, 2025-12-27 13:15 , Processed in 0.020843 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
