查看: 2815|回复: 9
[求助] 怎么在一个电压值为GND的net上build buffer tree ?
发表于 2014-9-4 21:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示 一个组合逻辑 后面带了一堆组合逻辑
然后driver的input pin是tie low的,有什么command去给后面的这根net去build buffer tree?
create_buffer_tree ?
发表于 2014-9-5 10:10:38 | 显示全部楼层
可以试试, 从 xxx/output 端直接create_buffer_tree看看,
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:54:46 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   已经试过了 对于这种constant value的net create_buffer_tree不行
发表于 2014-9-5 13:09:57 | 显示全部楼层
set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants
再说了,为啥要对gndnet 做buffertree呢,有意义么,
直接都tieoff不就好了
 楼主| 发表于 2014-9-5 15:50:36 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
     只是为后续的工作模拟出比较真实的环境  所以才希望做一个buffer tree  否则确实都可以tie off掉
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:02:55 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    这个貌似是针对constant net连到多个port的  我试过了 也不行
发表于 2014-9-6 08:34:04 | 显示全部楼层
搞不懂,非正常flow不是工具都能支持的, 工具也是人写出来的,也有bug的, 尽量发挥它正常的flow一面吧,
发表于 2014-9-6 08:34:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-9-9 07:25:28 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
    嗯 目前只能将GND从断掉再去build tree了 走正常的流程
发表于 2014-9-24 17:09:51 | 显示全部楼层
先加个buffer 再在buffer 后面去长呢?
GMT+8, 2025-10-25 02:41 , Processed in 0.028743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
