楼主: uuinfini
[求助] 求问layout中一些层的意义,比如B1,B2,IA,IB
发表于 2014-9-25 09:11:42 | 显示全部楼层
回复 10# tuohong
fill color 表示里面的颜色,outline是线的颜色,linestyle是线类型,stipple是图形纹理类型,
问题1,还有一个fillstyle不知道是什么,只5种类型,outline,outlinestipple,x,solid,stipple,其中solid和x都好理解,然后outline表示只有外框吗?stipple和outlinestipple表示什么?这个在display resource edit里面都一一试过再来问的,
问题2,那些系统设置的东西是不能删的?删了会怎样呀?还有,哪些是系统的一些设置?
问题3,这里金素A1这个层名,显示有4种类型drawing,pin,net,boundary,文件里面有设置成了met1pin,met1lab,met1band,met1,这些算是对应的设置吗?加PIN的话是选哪一个?以前是用的M1TXT表示的PIN,这个里面没有这一层,不过有一个A1TEXT,
额,新手哈,问题多,敬请赐教!!
发表于 2014-9-25 09:13:07 | 显示全部楼层
回复 9# xxmule
恩,有的改的重了会出现很多错
发表于 2014-9-25 09:30:45 | 显示全部楼层
上华工艺?
嗯,没必要每个层都改吧,知道怎么回事就行了
发表于 2014-9-25 09:41:35 | 显示全部楼层
回复 13# xxmule
恩是的,里面给的颜色都太鲜艳了。。确实改每个都改就麻烦了,目前就在display resource edit界面改一下,
不过还是想多一些了解,总归是好的
发表于 2014-9-25 15:50:01 | 显示全部楼层
前两个问题不大,一般的折腾都不会出错,你去找cadence自带的有个关于tf的介绍pdf就能了解至少比我知道的多好多;
第三个问题就没有定式,这个是fab自己定义的。关联到tf、layout、command file,以及可能的xl和PR。
发表于 2014-9-26 12:37:05 | 显示全部楼层
回复 15# tuohong
恩好的,第一三个问题折腾好了,改了一些需要用到的层,现在就是还需要修改高亮的颜色,恩,谢谢你指出方向
GMT+8, 2025-12-17 18:54 , Processed in 0.015334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
