查看: 8266|回复: 11
[求助] 对于不同foundry厂的相同工艺,有什么异同?
发表于 2014-9-1 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,同为1um的工艺,maxchip的和vanguard的有什么相同和区别?作为设计人员,肯定是希望制程对自己的设计越有利越好了,那么,除了了解device工作的极限电压值,Vth与W/L,corner的关系(device一致性?)外,更加重要或者必须知道的是什么知识点呢?新人,很迷茫,前辈们能否予以指点一二?
发表于 2014-9-1 15:39:27 | 显示全部楼层
不同foundry就不能成为相同工艺,只是特征线宽一样,其他参数几乎没有一样的。
 楼主| 发表于 2014-9-1 15:55:05 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
  明白。我是想问,在设计某款芯片时,比如从出于成本角度考虑,特征线宽已经确定了。那对于相同线宽的不同foundry工艺,在确定应该采用谁家的过程中,那应该从哪几个方面入手呢?
发表于 2014-9-1 15:56:46 | 显示全部楼层
回复 3# taohuachangkai
    打电话给各家ce,问报价。。。
发表于 2014-9-1 15:59:35 | 显示全部楼层
    一般选哪家不是你能决定的,不过如果真能决定一般也选性价比不错的,比如台积电的工艺时很不错的,然而费用自然就高,这就和买东西差不多道理吧。
 楼主| 发表于 2014-9-1 17:30:24 | 显示全部楼层
我真的很无奈   虽然作为一个新人这样说很不礼貌   可是我问的根本不是你们回答的呀   难道我问题表述的这么有问题?   那这样问:您在看两种相同线宽工艺的.lib文件的pdf(对各种器件说明)文档时,您主要关注两个pdf文档的哪些不同之处呢?
发表于 2014-9-1 19:38:43 | 显示全部楼层
良率 , ESD performance , 甚至 design rule 都不同.
MOS 的 IV curve 雖然不同, 但是 不同 foundry 的tt corner 的差異可能小於同一工藝的 tt/ss tt/ff corner 的差異.
如果只管 tt corner , 那大概把 ESD solution 換一換就好了.
但是如果你要調到所有 corner 都過, 電路要改的地方就多了.
发表于 2014-9-1 20:10:41 | 显示全部楼层
其实还是价格决定一切。
发表于 2014-9-2 13:37:29 | 显示全部楼层
回复 6# taohuachangkai
    doc上看不出什么大的区别,只有很细节的数据比如u0的variation,金属密度的window,也没有那么明显的影响。主根据你的需求来看,比如耐压,工作温度,需要使用的器件(如zener cpip native_mos等等,有些foundry的工艺没有),功率大小(是否要用bicmos或bcd)。如果都差不多就比成本,良率(也是成本的一部分,这是个经验数据,问用过的人才靠谱。)很多时候其实是为了节约成本退而求其次,比如用moscap代替cpip。所以成本是主导因素。
    你还在学校吧,没有对比工艺的必要,老板说用啥就用啥。
发表于 2014-9-2 14:30:08 | 显示全部楼层
回复 10# hszgl
说得对,其实就是成本和具体操作起来有没有内部关系(熟人)
GMT+8, 2025-12-16 09:10 , Processed in 0.021039 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
