楼主: misrig001
[求助] 关于过两级mux的时序约束的添加
发表于 2023-4-6 16:59:21 | 显示全部楼层
liude19832006 发表于 2014-8-28 22:35
回复 1# misrig001
thanks
发表于 2024-1-30 17:58:35 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2024-1-31 17:50:22 | 显示全部楼层
5#正解
发表于 2024-8-22 10:34:07 | 显示全部楼层
回复 1# misrig001
前辈您好,DC会分析4*4=16条时序路径,因此你需要些32句set_false_path命令,这句话不太明白,请赐教~
发表于 2024-8-22 23:58:31 | 显示全部楼层
Nice thread ah!
发表于 2024-8-27 17:35:42 | 显示全部楼层
misrig001 发表于 2014-8-28 13:45
回复 2# icfbicfb
对于clky的产生也是要用-add_clock然后写clkx的1/2/3/4分频吗?为什么不写完后用 exclus ...
我感觉可以问一下 Designer 哪些时钟需要往后面传,不一定所有的分频时钟都需要传递到后面,无脑的 generated_colck 会使得 SDC 很复杂
发表于 2024-8-30 17:42:37 | 显示全部楼层
ljjbunny 发表于 2014-9-10 14:49
我觉得不用定义这么多generate clock  只用定义最高频的那个,只要最高频满足了,低频肯定满足啊 ...
赞同,实际中也是这么做的,感觉没什么风险,实际芯片也没听说过降频出问题的
发表于 2024-9-18 11:08:44 | 显示全部楼层
zsj230713 发表于 2023-1-19 15:39
第一种方法中create_generated_clock -divide_by 1 -name clky_div1 -source [get_pins MUX1/clky] [get ...
应该是最后一个时钟;
clkz  感觉应该 定义 16个,因为有16种组合
发表于 2024-12-15 10:37:25 | 显示全部楼层
这个master_clock应该怎么设呢
发表于 2025-3-19 14:57:48 | 显示全部楼层
同问 如果report_clock 只能看到一个master clock
GMT+8, 2025-12-26 19:26 , Processed in 0.018371 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
