楼主: misrig001
[求助] 关于过两级mux的时序约束的添加
发表于 2020-6-30 11:29:08 | 显示全部楼层
liude19832006 发表于 2014-8-28 22:35
回复 1# misrig001
受教了,关于第二种写法
当然也可以采用如下写法:
create_generated_clock -divide_by 1 -name clky_1 -source [get_ports clkx] [get_pins MUX1/clky]
create_generated_clock -divide_by 2 -name clky_2 -source [get_ports clkx] [get_pins MUX1/clky] -add
create_generated_clock -divide_by 3 -name clky_3 -source [get_ports clkx] [get_pins MUX1/clky] -add
create_generated_clock -divide_by 4 -name clky_4 -source [get_ports clkx] [get_pins MUX1/clky] -add
set_clock_group -physically_exclusive -group clky_1 -group clky_2 -group clky_3 -group clky_4
create_generated_clock -divide_by 1 -name clkz_1 -source [get_pins MUX1/clky] [get_pins MUX2/clkz]
create_generated_clock -divide_by 2 -name clkz_2 -source [get_pins MUX1/clky] [get_pins MUX2/clkz] -add
create_generated_clock -divide_by 4 -name clkz_4 -source [get_pins MUX1/clky] [get_pins MUX2/clkz] -add
create_generated_clock -divide_by 8 -name clkz_8 -source [get_pins MUX1/clky] [get_pins MUX2/clkz] -add
说点个人理解,不对请指正。不创建clkx的分频时钟,在timing check的时候 会选不同的clock source 路径,除非clk div 的clock
tree 非常器,否则timing会有问题。感觉还是第一种写法稳妥些
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-3-10 14:28:42 | 显示全部楼层
请教一下,图中如果clkz是输出时钟,按照这种约束方法,产生了很多个时钟clkz_*,output delay要怎么约束?
例如set_output_delay -add_delay 2.0 -clock [get_clocks clock_name] clock_name应该是哪一个时钟呢?
发表于 2022-3-19 13:30:46 | 显示全部楼层
純分享, 希望有幫助
ASIC中时钟MUX电路结构时序约束的方法分析_许立明.pdf
823.15 KB, 下载次数: 167 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2022-3-30 20:01:49 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2022-4-22 10:17:18 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2020-6-30 11:29
受教了,关于第二种写法
当然也可以采用如下写法:
create_generated_clock -divide_by 1 -name clky_1 - ...
时序约束小白,请教一下,generate的clock能作为另一个generate clock的source clock吗
发表于 2022-9-9 10:50:49 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2022-9-9 11:27:28 | 显示全部楼层
应该是一个时钟
发表于 2022-9-9 13:53:59 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-1-19 15:39:24 | 显示全部楼层
回复 1# misrig001
第一种方法中create_generated_clock -divide_by 1 -name clky_div1 -source [get_pins MUX1/clky] [get_pins freq_divB/clky_div1]
在MUX1/clky上其实有很多clock,如果不指定master_clock,它这里-divide_by是以哪个时钟去计算周期呢?
发表于 2023-2-15 18:12:22 | 显示全部楼层
帮棒
GMT+8, 2025-12-30 03:12 , Processed in 0.021716 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
