查看: 4928|回复: 8
[求助] 外接电容LDO的瞬态响应问题
发表于 2014-8-27 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接大旁路电容LDO,在遇到高频负载电流pulse的时候,会由旁路电容充放电来维持输出电压的稳定。但是,实际中,电容是通过pad外接的,pad有寄生电感,也就是说旁路电容的充放电电流要通过寄生电感,这样反而加大了输出电压的纹波,怎么解决。
发表于 2014-8-27 13:21:26 | 显示全部楼层
所以会并联大小不等的好几个Cap,而且越小越接近核心区域
发表于 2014-8-27 15:29:23 | 显示全部楼层
高频滤波还得靠片内Decoupple
发表于 2022-2-28 16:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
那楼主最后怎么解决的啊,我也遇到这个问题了,加上电感,瞬态响应特别差
 楼主| 发表于 2022-3-6 21:14:04 | 显示全部楼层
some44 发表于 2022-2-28 16:21
那楼主最后怎么解决的啊,我也遇到这个问题了,加上电感,瞬态响应特别差 ...
还是加大片内decap,没有其他更好的方法
发表于 2022-4-1 14:02:24 | 显示全部楼层
如果片内decap固定的情况呢
 楼主| 发表于 2022-4-4 09:32:31 | 显示全部楼层
some44 发表于 2022-4-1 14:02
如果片内decap固定的情况呢
如果是面积固定,想要提高瞬态响应,那么就应该换架构了,单纯增加电容可能就不行了。
发表于 2022-4-4 13:23:28 | 显示全部楼层
tjuzhjian 发表于 2022-4-4 09:32
如果是面积固定,想要提高瞬态响应,那么就应该换架构了,单纯增加电容可能就不行了。 ...
我看到有人建议我可以考虑试试N管的功率管,说是因为P管功率管阻抗大,高速时只能靠电容,那N管阻抗小了就能参与吗?不是太懂
 楼主| 发表于 2022-4-5 10:22:58 | 显示全部楼层
some44 发表于 2022-4-4 13:23
我看到有人建议我可以考虑试试N管的功率管,说是因为P管功率管阻抗大,高速时只能靠电容,那N管阻抗小了 ...
可以尝试一下,不过N管作为功率管属于高压差,就是电源电压和输出电压的差值很大,这样才可以做,不然就需要加入额外的辅助模块。
GMT+8, 2025-11-28 20:50 , Processed in 0.027854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
