楼主: silverpuma
[求助] 电流检测电路
发表于 2014-8-27 14:15:03 | 显示全部楼层
想请教下,VCCP和VCC分开bond,VCCP流过大电流,VCC流过小电流,这样就可以通过检测VCCP和VCC得到压差,linear的做法是这样,对吧?
发表于 2014-8-27 14:19:04 | 显示全部楼层
可看下封装厂的bonding spec里面有没标出电阻参数变化范围
发表于 2014-8-27 21:09:24 | 显示全部楼层
回复 12# math123
   bonding没有分开,只是功率管电源线形似倒放的梯形,梯形上底下底电压差就是电流采样信号,如下图;所以采样电阻就是梯形金属线左右两端之间的寄生电阻,
发表于 2014-8-27 22:01:43 | 显示全部楼层
回复 14# fhyfbjl
是这样啊,看了一个工艺的spec,顶层厚金属的电阻变化为10%,不过温度系数为4000PPM,比一般1k poly电阻的600PPM大得多
百度了下,铝和铜的温度系数都是4000PPM,也就是在-40 125的温度范围内变化正负35%
发表于 2014-8-28 13:54:13 | 显示全部楼层
回复 14# fhyfbjl
   是检测片内金属电阻上的压降,还是bounding wire上的?
发表于 2014-8-28 14:11:33 | 显示全部楼层
金属走线上的,
发表于 2014-11-7 10:44:23 | 显示全部楼层
回复 13# fhyfbjl
   早点看你这帖子就好了,当初找芯片里的采样电阻找了好几周
话说最终你们逆了?也是用金属电阻做采样么?
发表于 2014-11-7 11:19:05 | 显示全部楼层
linear的看过,自己的晶圆厂温度系数、精度什么的自己说了算,还有trim。
靠bongding去检测,精度掌握在封装厂手上,固晶、bongding弧度、金属融合度及落点引线均匀度等等都影响。可以去试试,试出来了跟大伙分享吧。
发表于 2016-6-2 08:36:30 | 显示全部楼层
回复 18# wyliuse
   have a look
发表于 2018-5-1 22:03:21 | 显示全部楼层
用电阻来采样的话是不是功耗比较大?
GMT+8, 2025-12-24 16:57 , Processed in 0.022082 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
