查看: 12870|回复: 25
[求助] 电流检测电路
发表于 2014-8-26 15:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个buck high-side mos的电流检测电路,想利用bonding wire的等效电阻来做采样电阻,检测bonding wire的两端电压进行放大处理,理论上看起来可行,但是实际操作起来有什么问题??不知道有人做过么?
发表于 2014-8-26 16:49:37 | 显示全部楼层
bonding wire的电阻这么不稳定,做采样?为啥不找个大点的电阻?
发表于 2014-8-26 17:24:02 | 显示全部楼层
回复 1# silverpuma
   有人做么做过的,需要trim,或者自校准。还有温度特性很难控制吧
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:27:43 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
   “封装厂对于bonding wire以及MOS芯片的放置的控制是很严格的,所以从这个意义上说,这个电阻是很准的,温度系数也是确定的”
    这个是老板的原话,你有啥意见??
    没有办法啊,环境使然的想法。
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:29:40 | 显示全部楼层
回复 3# mercybucher
     不知道啊,老板说很准,我没有验证过。
发表于 2014-8-26 17:40:54 | 显示全部楼层
回复 5# silverpuma
    看你是什么厂什么标准了,按射频的那方向长度都有要求自然很准,价格也很贵;小厂好点一般也就是个金丝球焊,控制到10um很好了;如果是作坊手邦…那就呵呵了…
发表于 2014-8-26 17:49:30 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
    看样子你老板不差钱,找amkor吧,和他们的ce联系,要啥有啥。
发表于 2014-8-26 22:43:35 | 显示全部楼层
mark...
发表于 2014-8-26 23:07:31 | 显示全部楼层
linear的有些dc-dc芯片,用功率管电源走线的寄生电阻做开关电流采样电阻,和你这个是异曲同工啊,
发表于 2014-8-27 08:52:10 | 显示全部楼层
bonding wire还是很准的,不过阻值很小,检测时对运放的offset要求较高。
GMT+8, 2025-12-25 08:27 , Processed in 1.488345 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
