楼主: 何平
[求助] MOS的寄生电容
发表于 2014-8-26 19:46:47 | 显示全部楼层
回复 8# 何平
    http://web.engr.oregonstate.edu/~moon/ece323/hspice98/files/chapter_15.pdf
这个更全面一点。
发表于 2014-8-26 21:54:11 | 显示全部楼层
这些电容是非互易电容,Cij!=Cji,同时有定义式Cij=dQi/dVij!
发表于 2014-8-26 22:00:27 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2014-8-26 22:39:54 | 显示全部楼层
mark。。。
发表于 2019-7-31 11:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 13:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-13 12:55:38 | 显示全部楼层
hszgl 发表于 2014-8-26 19:46
回复 8# 何平
Thank you for offering this detailed document. Dramatically useful.
发表于 2020-8-4 21:21:39 | 显示全部楼层
谢谢,学习下
发表于 2021-4-29 15:59:08 | 显示全部楼层
在bsim4模型中,mos管s d g三端的电平变化,导致各端口的电荷积累情况的变化情况,是用电容c**来表示,比如cgg=dQg/dvg,即g端的电平增量导致g端的正电荷积累增加。为表征各端口的电压变化和电荷变化的对应关系,分别取出cgi,csi,cdi,其中i表示该端口外的另3个端口。
从电容充放电理论来理解,电容一端因为正向电压而有正电荷增加时,其另一端必将有同等数量的负电荷的增加,所以当g端相对于i端有电压增加时,g端正电荷增加,而i端将有负电荷的增加,所以cgg=dQg/dvg为正值,而cgs cgd cgb则表示因g端相对于s d b端有相同电压增加时,在s d b端形成的负电荷的增加量,虽然电荷变量相等,但电性是相反的,所以cgi都需要取负值,但cgg+cgs+cgd+cgb=0是始终成立的;同理以上理解也可以推广到s端的css csd csb csg和d端的cdd cds cdg cdb;即css和cdd为正,而csi和cdi均为负,且css+csd+csb+csg=0  cdd+cds+cdg+cdb=0
回复 支持 22 反对 0
发表于 2021-8-20 15:23:33 | 显示全部楼层
yyan72 发表于 2021-4-29 15:59
在bsim4模型中,mos管s d g三端的电平变化,导致各端口的电荷积累情况的变化情况,是用电容c**来表示,比如 ...
大佬牛逼,收藏了
GMT+8, 2025-12-23 22:46 , Processed in 0.026130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
