查看: 6073|回复: 4
[求助] STA求助:相同单元在launch path和capture path延时不同...
发表于 2014-8-21 16:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT做STA的时候,某一mode下只有一个外部时钟,结构如下:
发现在分析hold的时候,对于路径A->B->C->Q->D,分析时对A->B段计算delay时是按照最小计算的;
而对于A->B->E段,分析A->B的delay时是按照最大计算的;
所以hold过不了。
既然是同一根线,延时应该相同才对,求助问题可能出现在哪里,多谢多谢!
注:
1)使用的operating_condition是bc_wc。
2)PT版本是2012
发表于 2014-8-22 06:21:38 | 显示全部楼层
有一个东西叫,COMMON PATH PERSIMITIC,集体忘了,
发表于 2014-8-22 07:52:01 | 显示全部楼层
EDI里面叫CPPR ,ICC里面叫CRPR,自己去查一下吧
发表于 2014-8-22 10:41:10 | 显示全部楼层
用ocv mode好吧
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-8-22 11:33:12 | 显示全部楼层
多谢大家帮助!
是CRPR这个东西。设置了就好了。
多谢多谢!
GMT+8, 2025-10-30 04:40 , Processed in 0.015248 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
