查看: 7558|回复: 5
[求助] 采用输出失调存储(OOS)的动态比较器问题
发表于 2014-8-21 14:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个latch-comp,计划使用OOS,有3级前置放大器。但是在加上第二级放大器后,第一级放大器的输出在失调储存电容前后出现了很奇怪的变化,不太懂为什么,贴上来大家帮忙看看.... 第一幅图是只仿真第一级放大器,第二幅图是失调储存电容前后的差分电压,经过电容后,幅度有一定程度的减小;但是加上第二级放大器后(图3),第一级放大器的输出仍是正常的,但经过失调储存电容后,变成了始终大于共模电压(图4);发现是out1n经过电容后翻转了,但是ou1p经过电容没有翻转......为什么加上了第二级放大器会对第一级输出产生这样的影响?
   在线等。。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:05:35 | 显示全部楼层
图片怎么看不见...再上传一次
发现的问题
发现的问题
加入第二级放大器
加入第二级放大器
加入第二级放大器后电容前后电压
加入第二级放大器后电容前后电压
失调存储电容前后电压
失调存储电容前后电压
第一级放大器
第一级放大器
 楼主| 发表于 2014-8-21 15:07:21 | 显示全部楼层
图的顺序还错了...从上到下依次是图5,图3,图4,图2,图1
大家给点意见~
发表于 2014-8-26 00:17:39 | 显示全部楼层
回复 1# parientfish
先检查一下电路,每级增益不能太高
发表于 2014-8-26 20:45:02 | 显示全部楼层
楼主每级的增益分别是多少?一般都是第一级采用OOS,第二级和第三级采用IOS,防止第二级和第三级运放过大,使运放饱和
发表于 2022-11-16 12:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
大佬可以问一下这个问题解决了吗?感谢
GMT+8, 2025-12-4 03:27 , Processed in 0.022171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
